查看: 4831|回复: 0
摩托车天剑王飞致YS250改装大油冷器套件,再次提升散热效率
发表于 2016-6-21 18:29:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     这车原车的散热器大家都知道,太小了 ,换大的 接头又不同,没法更换,为此我们做出了套件,方便大家直接更换
     此款大号油冷器可以直接安装到原来位置,请自行固定
    油冷器有黑色银色可选,有网罩可选,油管可随意折弯符合角度更美观。
关于油冷系统的性能介绍
    由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,必然造成整个机器的高温疲劳热衰减,直接影响功率,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。台架测试数据(标准款油冷器),火花塞垫片温度,使用油冷器后由220度降为180度,整机降温25-35度(不同点测温平均值),发动机正常使用高温为120-130度左右,而发动机最佳工况最大功率是95度的时候,大家知道油冷的效率多么高了把延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!
    另外对于改装油冷是否需要多加机油问题大家不要问了,与之前换油量一样,因为油路系统油量很少无需理会,如果你是仔细人,那么停机一小时后,看标尺油窗自己决定是否添加。
GMT+8, 2026-4-2 00:30 , Processed in 0.060938 second(s), 34 queries .
